Naprawa włącznika ogrzewania szyby tylnej
  • Krzem
    • 14
    Zamieszczone przez hubi2000
    na 100% zwiekszenie dawki paliwa pomoze !!!!!! mialem to samo
    ale po co się ładować w zwiększanie dawki wystarczy kupić czujnik za 20 pln, 30 min. roboty i po zawodach
  • Transporter
    • 142
    Koszt nowego przełącznika ok 80zł :x
    Używany na allegro ok 30 zł ( nie wiadomo jak długo jeszcze podziała) :x
    Koszt naprawy 2,5 zł chwila czasu i minimalna znajomość elektryki :P
    Potrzebne materiały:
    1 Przełącznik
    2 Dioda - dowolny kolor ja wybrałem czerwoną
    (rozmiar hmmm ja poradziłem się sprzedawcy a rozmiar zbliżony do łebka zapałki)
    3 Opornik 500Ω
    4 Lutownica
    5 Cyna
    No więc...:
    1 wyciągamy przełącznik
    2 Otwieramy go - po obu stronach sa po 2 zaczepy - podważamy je i ładnie wychodzi "środek"
    !! UWAGA NA WYPADAJĄCĄ SPRĘŻYNKĘ !!
    3 Wlutowujemy starą diodę / żaróweczkę
    4 lutujemy LED z opornikiem na nóżce + ( ta dłuższa nóżka)
    5 Przymierzamy - doginamy pręciki
    6 lutujemy zgodnie z biegunami (na zdjęciu zaznaczyłem + i - )
    7 Przyklejamy sprężynkę która wcześniej nam wypadła
    8 składamy montujemy w naszej OCTAVII i już zima nam nie straszna :P
    Mam nadzieję że się przydało
    www.calorocznykierowca.blog.pl
    • melon721
      • 55
      mam tu pytanie bo tez mnie to dopadło, ja mam w środku czerwoną diodę oraz białą którą wymieniamy wkońcu?? ta bliżej stycznika czyli biała czy czerwona która dodatkowo ma jeden biegun połączony z opornikiem??
      • Transporter
        • 142
        U mnie zielona była z opornikiem a przepaloną zamieściłem na pierwszej fotce... wiec nie będę ci doradzał w "ciemno" ale jest taki stary patent : stara ładowarka od tel ucięta końcówka - i sprawdzamy która się przepaliła....
        aaa i jeszcze jeżeli będziesz sprawdzał ładowarką to pamiętaj żeby przed opornikiem ją przykładać !! 8)
        • melon721
          • 55
          Miałem pod ręką baterię 9v i porównałem z nową żarówką, ta biała bez opornika była spalona. Ten opornik przed żarówką co go sugerujesz nie jest niezbędny?? Może być tak jak w oryginale?? Bo nie wiem czym mam pod ręką:]
          • Transporter
            • 142
            To zależy... Opornik może być zbędny tylko jeżeli zastosujesz żarówkę która wytrzyma 12V-14V ale jeżeli w miejscu tej żarówki wstawisz diodę to opornik jest niezbędny bo dioda nie wytrzyma napięcia w samochodzie i będzie to samo...!
            • crazykoko
              • 140
              U mnie również biała żarówka nie ma opornika. Nową kupiłem za 2 zł, a lutowanie trwało niecałe 5 min. Fajny poradnik, bardzo się przydał W końcu działa mi kontrolka podgrzewania szyby.
              A na garnku tak jak drut napisane było MJUT
